Диагностика Mitsubishi rvr 1996
debra -46994
Всем вечер добрый, подскажите чем можно сделать диагностику митсубиси rvr 1996г . Есть сканматик, есть автоком, есть лаунч, одна проблема там не стандартный разъем. Суть дело в том машина не заводится хлопки в глушитель, есть импульсы на форсунках на катушке на датчике холла.
Если сканер -- скандок кирпич делает или
Nissan 3LINE( но пины ручками ставим ). Как вариант -- мотортестер.​
Сканеры только есть сканматик, мукар он же лаунч, и мультидиаг с программой автоком. Мотортестера нет но есть осциллограф.
Переходник сделайте, а на сканере выбрать разъём 12 пин, или светодиодом моргайте.
И ещё, был у меня эклипс 2,смотрел его прогой Ecuscan, она даже исполнительными механизмами управляет и логи пишет. Но покупал под неё адаптер Open port 1.2, слышал, что с обычным к-л адаптером сделали.
Таких машин очень мало осталось, чтобы под них деньги тратить. Нормальное это MUT2? Можно старый X431, (кирпич), я посоветовал как поступить, дальше Ваш путь.
Протокол же у них идет под см2, значит должен работать, завтра отпишусь получилось или все таки так искать проблему
Скорей всего на коленвале срезала штифты, и бабочка сметилась
Осциллографом(два канала надо) проверьте метки коленвала и распредвала
См2 работает с мицубиси с софтом MUT как j2534, не получится, а сканер аппаратный MUT2 немножко по другому, может кто поправит.
Всем добрый вечер не стал создавать еще одну тему. Где можно найти схему на этого Митсубана.
