Диагностика Nissan Micra K13 Датчик тока
  • Автор темы Автор темы marnie
marnie
Может кто-то имеет схему или знает куда идут провода от датчика тока генератора?
Заранее благодарю !!!
если я правильно понял то вся проводка заходит блок управления двигателя, верно?
Если схема такая - не правильно. Е1 - моторный, в него идет Lin - шина с генератора. Датчик тока идет в Е6 - блок управления питанием. С моторным он общается по Can.
возможно у тебя есть что должно быть на тех проводах чтобы проверить?
Провода от датчика тока идут к моторному блоку (. только что прозвонил всю проводку.
