Диагностика Опель Корса Д 2008 z14xep
joan -72882
Доброго времени!После замены эбу двс машина не захотела заводиться.На панели постоянно горит ключ…блоки все видит,предохранители проверил,иммо/BCM:ошибка В3977-00 получен неправильный индентификатор из окружения ECM.Я правильно понимаю «отвалился» ключ?Или подтолкните…куда копать.Спасибо.
у вас immo блокирует запуск
p.s. по сути нужно блок сбрасывать через ОПКОМ но нужен карпасс
Спасибо всем откликнувшимся!С наступающим!Подкинул другой эбу…завелась,у того отличалось ПО.Тему закрываю.
Блок симтек? Если нечем выдернуть карпас то можно слить фулл со старого блока и перенести этот фул в новый блок, и тогда никакой карпас не потребуется т прописывать ничего не надо
