Диагностика Опель Вектра С 2.0 dth не заводится
  • Автор темы Автор темы lew
lew
Вектра. С 2.0 dth не заводиться ошибок нет параметры все норме кроме впрыска показывает 40м/г при прокуратуре стартером прыгает 80 м/г почему не могу понять вроде такого не должно быть
Обороты видит? Давление в норме? Иммо дает разрешение?
Если с компрессией все в норме, то с быстрым стартом дизель точно должен хотя бы чихать начать.
И еще, на опелях редко когда отсутствие ДПКВ кидает в ошибку. Глянь осциллограмму, если есть возможность.
А считывающий диск на этом моторе не на колене внутри двигателя стоит? Просто был случай обрыва диска с колена именно на опеле, правда на бензиновом.
