Диагностика Шкода Фабия 1.2 симос 3 не заводится.
kim -62386
Парни доброго времени суток. История банальная )) мотористы после ремонта двс, не прекрутили массу ( какую именно я так и не понял) и пытались запустить авто. В итоге получили труп, с внутренней ошибкой р0606 неисправность эбу. Насос при прокрутке отрабатывает, запуска нет. Блок на связь выходит, пцм 17 модуль иденты отдает, читать флеш отказывается. Подскажите как решить эту проблему?
Когда собирал информацию, пишут что еепром слетает. Но где взять родной еепром и чем его записать не понял .
а Вы уверенны что именно р0606 является причиной незапуска?
Авто после мотористов, из другого населенного пункта. После ремонта двс не завели
Ну что сказать? Нужно смотреть давление топлива, метки цепи ГРМ и искру, у них часто катушка зажигания летит, ну и на последок провода высоковольтные!
