Диагностика Шкода Октавия bmm глохнет
  • Автор темы Автор темы rotem
rotem
периодически глохнет с гирляндой на панели( есп ,спираль и масло давление ) диагнгостика ошибки по низкому надуву и обрыв дпкв . при осмотре проводки обнаружено что глохнет если трогать провода около разьема эбу . Снял изоляцию и увидел что провода на дпкв заменены от эбу до датчика . заменил пины - не помогло . трогаю провод датчика и глохнет , причем всегда разные из трёх . Вскрыл эбу , видно что контакты разьема паялись и пятаки для прошивки тоже . Значит ктото и тут был . что с ним такое ? Я думаю может и эбу меняли , тогда что делать натолкнитне на мысль .
на плате эбу паяли до меня . но попрробую . уже один пин подпаял на плате и прямо на провод но все равно глохнет . еще заметил если дотронутся пальцем до оголенного провода дпкв то глохнет сразу
Тему можно закрывать. Заменил пины в разъёме ЭБУ и нашел ещё плохое соединение сделанное проводов до меня.
