Диагностика Тойота 1GZ-FE 1997 год Педаль газа
  • Автор темы Автор темы maro
maro
Немного предистоия педали. Меня пригласили в проект, изначально, как раз для подключения этой злощастной педали газа.
Сама педаль от 3uz с самодельным "адаптером" производства Дениса из OrionCars Питер.
В наличии 2 двигателя. Один как стендовый с уже коммутированой проводкой. Подключив к нему данную педаль согласно схеме, имулировав работу двигателя, заслонки дросселей весело зашевелились, что принесло массу удовлетворения. После чего поступило предложение продолжить сотрудничество и обвязать уже 2 двигатель, вокруг которого уже построен проект.
3 недели коммутации проводки, и вот момент истины - запуск.
Педаль подключена, дросселя молчат. Питание через реле и блоки на дросселя идёт, но нет управления.
В Techstream параметры педали видит, но, как для меня, странные:
Опорное при отпущеной педали 1,44в по обеим дорожкам.
При нажатии на педаль, напруга меняется в большую сторону и как бы все ок, но дросселя молчат.
При отключении педали совсем в параметрах висит 4,55 или около того, по обоим дорожкам.
Перекидывать обратно на стендовый двигатель еще не пробовал, займусь этим завтра вечером. Звонить и донемать создателя адаптера педали особого желания нет, ввиду его манеры общения и восприятия всего мира в целом.
Собственно прошу помощи разобраться с педалью, параметрией и подобным. Готов делиться схемами, замерами, осцилограммами, в общем необходимой инфой. Накидывайте все, что считаете необходимым, постараюсь добыть из машины.
Кстати стоимость оригинальной б/у педали на сегодня 450т.р)
Надо прокуривать тему, господа)
Кстати, так как проекты на данном двигателе скорее исключения, чем правило, а инфу по ним и советы добыть крайне сложно( Василий из NVA отказался подсказать, all4swap поведал, что это крайне необдуманное решение, строить что либо на этом двигателе( я это ещё культурно сказал, от него были иные речи), с Денисом из orion общается автор проекта, но, там корона выше гор.) Предлагаю обьеденить знания и опыт по этому чуду в одной теме. По результатам совместных решений и опыта, потом на катаю статью, дабы уберечь или направить.
Как то так)
Отправь фото что там в адаптере, делители напряжения или контроллер? Задающий датчик педали от какой тойоты?
И от ЭБУ на каждую педаль должно приходить пять вольт, сигнальная масса и по два входа измерения.
Адаптер заклеен/запаян/замотан. Мне не дают добро его ковырять, потому как за него тоже уплачены не малые деньги и не хочется давать повод "создателю" обвинить нас в вмешательстве.
Оригинальная педаль имеет 10 пинов.
Правый блок
1 уходит на C28 (E3R)
2 уходит на С14 (PAMR)
3 уходит на С8 (VC2R 5V)
Левый блок
4 уходит на С28 (E3L)
5 уходит на C14 (PAS)
6 уходит на С8 (VC2 5v)
7 через микрик на C24 (KickDown 12v)
8 через микрик на C4 (PSWL 5V)
9 на массу для 7 контакта
10 на массу для 8 контакта
Как я подозреваю, в адаптере устроен своего рода разветвитель на 2 блока и какая то сборка для подтягивания сопротивления для этих блоков. Так как есть не подтвержденая информация, что там своя параметрия, отличная от обычных тойот
В ходе предыдущих экспериментов другим диагностом, туда подкидывали педаль от TLC, блоки так же отдавали параметрию, видели положение. Но дросселя молчали. Так же была попытка прикрутить педаль от VAGa, там совсем никаких результатов.
Погодь, так изначально датчик педали всего на три контакта? Странно, или это первые модификации. Обычно в задающем датчике педали работают два потенциометра в противофазе, т.е когда одно напряжение при нажатии увеличивается, то второе уменьшается. NSW и STA точно правильно функционируют? Как выглядит схема включения дросселя?
Сегодня заезжал на 5 минут, проверить одну идею, ну и сделал пару замеров с адаптера. Ваще ниче не понимаю....
номера пинов адаптера соответствуют номерам на оригинальной педали и схеме? Проверяйте по очереди подключение каждого провода на адаптере. Особенно обратите внимание на то чтоб масса или питание правого и левого блоков не путались
