Dialink, умрет или нет при подаче 12в GPT
christopher
Доброго времени суток.
Вопрос по диалинку и работе с модулями BSM Комбилодер.
Если подать 12в на контакты GPT какова вероятность выхода из строя диалинку?
P.S. подал 12 в на EDC16C39, а там на gpt напряжение отсутствует. Теперь не пойму то ли блок дохлый и не читается, то ли диалинк умер. Хотя взял блок acdelco e83, читает пишет, но там кан-шина.
Пётр здраствуй, так мультиметром замерь напряжение - пины GPT в момент чтение.
Разобрался..
Вообщем при неправильной подаче 12В на GPT-контакты вышел из строя трансивер L9613B (выход GPT2 она же К-линия) в Диалинке.
Причем диалинк работает с другими модулями, т.к к-линия берется через хост-адаптер, ну Кан-шина тоже работает.
Проверяется просто, при идентификации на GPT должно появляться 5-6 вольт(без подачи 12в на диалинк), если меньше, то беда ( у меня было 2 в на GPT2.
З.Ы. Не ленитесь проверять друзья....
