Edc15c2 k-tag
  • Автор темы Автор темы meena
meena
Приветствую. Нужно отключить иммо в одноразъемном edc15c2 Citroen Xantia 2.0hdi 2001. Из инструментов есть k tag 7.020 китайский, но этого блока там нет в списке. Существуют ли какие-то варианты прочитать им этот блок?
В кесс нет такого блока? Я старую сузуки с таким эбу читал и писал кесом.
Вот в этом и проблема, есть только к таг, а кесса пока что нет.
Если для immo off нужен full флешки, а не eeprom и нет вариантов вычитать без выпаивания k-tag (ом) то нужен программатор, минимум tl866.
А вот tl866 как раз есть. Только нет кроватки под am29f400. Что ж, спасибо за информацию
нет, выпаивайте еепром и читайте в minipro, есть еще копеечный для биосов ch3202 или как его там, только нужно смотреть поддерживает ли он этот еепром
Если нет панельки под soic8, то можно выпаять и в прищепку положить, та, что в комплекте идет с минипро, если ее нет, то в наборе к ктаг идет чудо проводок тоненький, подпаяйтесь к ножкам еепром и в программатор. Качаете otochek, easykill 1.0 или immo service tool и все получится
2 раза кинул, с одним блоком тянул время аж месяц прошёл, не советую обращаться
это та же 95080 по моему, карпрог читает, только если он не очень КИТАЙ)))))
нашел вот какую то дичь, посмотрите, может полезно будет. а вообще читайте еепром и выкладывайте сюда
