ЭБУ KEIHIN 37820-RNO-R02 Хонда Пилот 2011г., 3.5л. завалил блок.
christy
Во время программирования эбу залил не ту прошивку. Сток был скачен PCM флешером. Блок на связь выходит,
иденты отдаёт согласно залитой неверной прошивки. Есть ли возможность восстановления данного блока.При
записи стоковой прошивки пишет PCM флешер неисправность бут-пина 12 адаптера или иммобилайзера. Адаптер
использую Cканматик 2 Про.
По этому поводу лучше всего обратиться напрямую к разработчику PCM .
Данный продукт славится на весь интернет именно отличной тех поддержкой.
Я удивлюсь если это не так.
Интересно , а чё если не оригинальный даже? Автор не должен оказывать тех поддержку?
Его же неоригинальный продукт! Или он будет отрицать очевидное авторство?
ДА ладно ладно. Пусть восстанавливается! Отпуск -это почти святое.
Надо наверно начинать писать в Alientech, чего это китайский отлом не все заявленное делает.
Я имел ввиду (намекнул) топикстартеру не пробовал он в "режиме восстановления" грузануть прошивку в уваленный эбу)
Ты то чё сюда встрял? Как-будто хоть одну машину прошил. Твоё дело софтовое.
Есть.В пцм флэшере,в настройках проги.Пишет софт без пропусков,на сниженной скорости.
Я использовал только 53 и 71 модуль. Там такого не было. Были всякие галочки но именно такого не видел.
Я прошил машин больше чем ты в несколько раз. Поэтому ротик прикрываем и закусываем.
Надо же) Среагировал) Я думал как всегда промолчишь. Ну ладно, зацепились, расцепились, проехали. Мир тебе!
Здравствуйте! Попробовал на столе не подключается. Возможно неправильное подключение.Если у кого есть распиновка
этого блока KEIHIN 37820-RN0-R02, 6269-100637, пожалуйста откликнитесь.
не даёт писать он из-за иммо. пробуйте снять клемму на минутку, потом в режиме восстановления.
если также не пойдет - то только с разбором через jtag
