ЭБУ М74.5 не выходит на связь
enrique
Добрый день.
ЭБУ М74.5 от приоры 127 двс, не выходит на связь на столе. То есть не диагностируется и нет возможности перепрошить. На авто без проблем диагностируется. Версия софта I427DC03. Иммо отсутствует, значит ранее прошивался. Программатор Мотор Лодарь2(Скан мастер Кан). Кто сталкивался с такой проблемой?
Возможно не правильно подключаетесь. Если на авто диагностируется, на столе тоже должен.
Так не бывает. Если на авто выходит на связь, значит что делаете не то.
Подключаете CAN и k-line?
Софт внутри соответствует софту на шильдике ЭБУ?
Может уже прошили более свежей версией и нужен CAN для подключения.
Может в МЛ2 какой то глюк? недавно дважды была такая же ситуация с блоками от гранты М74кан
Ну на авто он подключается же? Или используете другой сканер для подключения на авто?
По идентам при диагностике софт с шильдика соответствует. Пробовал и CAN и k-line
Я давно перестал работать с оборудованием ММК, когда работал, часто что то подобное он выкидывал на разных ЭБУ.
дело то в том что прошивал аналогичные блоки и софт тот же. но в этом случае эбу был ранее шитый. может это как то влиять?. кривой?
