EMS2204 Клонирование
  • Автор темы Автор темы elias
elias
Народ. Поясните пожалуста : в блоке EMS2204 При чтении K TAG в режиме бсл пароль считывается или нет? Клонировал блок на фф3. Считал родной фулл и залил его в блок донор. Машина завелась. но работает некоректно. Почему K TAG не спрашивает пароль к процессору? Ведь в прошивке он прописан (по адресу 940) . Получается что софт с одним паролем. а процессор с другим?
Спрошу ещё раз для полной ясности.Для того что бы привязать б.у EMS2204 на FF3 достаточно переписать eeprom с родного блока в донора?
вот прошивка трибеки котором на 95 градусов включение тоже американец такого же года но там чуть чуть по ходу по другому. в щитке предахранителей есть разница нет одного реле.
D0XJ002B_33092304_401A344206-20220122-140813.bin
Делал клоны этих блоков Ктагом не раз, никаких проблем не встречал. Про пароль вообще не парился. Делал все по инструкции и все у меня работало. При замене эбу надо делать инициализацию Pats. Как делать и чем делать в одно время интересовался, но никак не нашел инфы, все говорили про ОНЛАЙН через диллера. Но были слухи как мастер с выездом, приехал и не подключаясь к интернету все сделал))
В чем проявляется некорректность работы авто? И из-за какой причины меняется ЭБУ?
Дефект такой: При включении зажигания открываюся форсунки на пару секунд . машину заливает. Отвечу сам на свой вопрос: В этом блоке можно менять епромы. Т.е. я залил епром от старого блока в новый. Флеш не трогал. Все заработало адекватно.
Меняете епром, а потом фиг обновишь блок дилерским способом или прошить банально на е2.
Подвязывается блок банально и просто. 2-3К удаленно
