Fiat Ducato 2.0
alex -85992
Приветствую.
Проблема такая, приехал с неработающей электронной педалью. Нашел обрыв в общей косе, устранил, замотал всё.
После, появился чек с данными ошибками - P0404. P0148. P0638
Турбина дует, машина едет как ехала до ремонта.
Полез всё снова разбирать и проверять проводку в сторону выявившихся ошибок - всё целое. Не знаю куда копать.
На фишке клапана турбины - 2 минуса и так же на фишке ЕГР тоже 2 минуса. Должны ли быть там + провода?
От клапанов до ЭБУ проводка целая.
При сбросе ошибок - появляются вновь сразу же.
ну если там клапана вакуумные стоят, то по любому плюс туда должен подходить. и плюс по идее у этих клапанов идет общий. глянь может банально пред спалил.
