Гранта не отключается эур
douglas
Парнивсем доброго дня, куда лезть? эур на гранте не отключается даже после 60 км/ч, эбу меняли но не прошивали, поставили с гранты без абс, а на моей есть абс, разве в прошивке есть особенность???
Эур на гранте работает от датчика скорости в коробке! Попробуй отключи фишку с разъёма и посмотри как отключиться эур или нет. А вообще с блока естественно есть управление на эур.
Было подобное на Датсун он до, один хозяин у машины, ЭУР не вырубался на скорости. Залило эбу водой, нужного в наличии не было, уже не помню, что на что меняли. Поставил новый, эур не работал из за отсутствия сигнала скорости, к кпп подходили провода, но вместо датчика заглушка. Поставил датчик скорости, эур заработал и стал отключаться при наборе скорости 40 или 60 не помню. Хозяин сказал, что не было такого, всегда было крутить легко, но сойдёт и так.
