Honda civic 5D 2001 моргает зеленый ключ
sammie -51515
Всем добра!!!
Honda civic 5d 2001 проблемы с иммобилайзером.
По рассказу хозяина авто машина просто не запустилась после того как вышел из магазина спустя 10 минут. До этого проблем с запуском не было. Авто побывало у 3 электриков которые отключили сигналку (старлайн б9 вроде, был автозапуск второй ключ был примотан к замку зажигания) и пересмотрели проводку массы и т.д. После этого авто попало ко мне я повторно проверил повторно, проверил накачку и питания на З.Ж. иммобилайзере(стоит MLBHIS-5), все вроде цело. На диагностике иммо показывает что есть 2 ключа, но при проверке системы пишет что система не в порядке, поэтому не дает повторно перепрописать ключи. Почитал по интернету, пишут что кому-то помогло перезаписать дапмы флешек(иммо на замке, в блоке предохранителей, эсуд) с рабочей машины, но я так и не нашел такого комплекта дампов.
Приложил свои дампы, может кто глянет что с ними не так или у кого есть рабочий комплект, буду благодарен если поделитесь.
Если возможно сделать иммо_офф такой вариант тоже возможен, но хотелось бы попробовать восстановить)))
ACE93C46(x8)(zamok).BIN
ACE93C56(x8)(ecu).BIN
M93C46(x8)@SOIC8(imoes_predohraniteli).BIN
ключи пока не надо писать. надо запустить процедуру синхронизации, начать с блока imoes(именно он чаще всего отваливается). процедура есть даже в лаунче.
Лаунч(диагзона) не нашел отдельно imoes, во вкладке иммобилайзер нет процедуры синхронизации. во вкладке двигатель тоже нет процедуры синхронизации
куплен. и если не ошибаюсь, то там все тоже самое что и просто если диагностику через марку сделать.
Он лайн должен работать , т. е. связь с интернетом, и рассказ хозюка вызывают большие сомнения, похоже не тот путь
может что не договаривает хозяин авто, попробую с онлайном пакет иммо, но чуть позже
Доброго всем, в общем, нет тут синхронизации или я что-то не понимаю...
Блок imoes не находит, иммобилайзер есть, блок управления двигателя есть(и все остальное типа абс есть) а его нет
