Ищу распиновку блока ABS Mercedes sprinter 2013 год
по найденым мной схемам, получается что там их было 5 вариаций да?
сделал скриншоты. по списку если идти то:
1й - не подходит, т.к. судя по схеме - разъём у него 46пинов
2й - не подходит, т.к. по схеме там 32пин - это АСС. а у меня он звонится на землю.
остаются 3,4,5
согласно этих схем - питания там:
+12 - пины 1, 25, 7
gnd - 13,38
так вот. подключаю - но никакой реакции у блока нет. ток не потребляет, и соответственно, на диагностику так же не выходит.
машины нет, на столе только блок.
подскажите или ткните носом. что я делаю не так? или же в блоке проблема действительно есть.
