Январь 5.1 не выходит на связь
gary -15792
Доброго времени суток. Проблема с январем 5.1 автел. Подключаюсь по хелпу но блок не выходит на связь для програмирования, при этом на диагностику выходит, скрины прикреплю. И если выбрать январь 7.2 то тоже пишет что неправильно выбран эбу, значит с эбу связь есть но почему тогда не дает считать/програмировать? Пробовал произвести режим восстановления с замыканием ног процессора не помогает, скорость менял тоже не помогает, напряжением играл не помогает. Что делать, почему не читается?
Он со старта так и не выходил на связь, я даже ничего не считывал. А раз на диагнозу выходит то значит прошивка стоит и определяется
