Январь 5.1 нет связи
  • Автор темы Автор темы august
august
Всем привет, помогите советом, есть два блока январь 5.1.1 (б/у), январь 5.1.2 (новый), нужно слить прошивку со старого блока и залить в новый с патчем прошивки под новую аппаратную часть блока 5.1.2, слил, пропатчил, пытаюсь залить - новый блок не выходит на связь, проверял подключку неоднократно, менял блоки местами - со старым все ок, новый не подключается, чиплоадер отлом, подкидывал новый блок на машину - сканматик видит блок, читает/удаляет коды, что я делаю не так?
И что не будет связи?) я думал если защита от считывания просто флеш затрётся при попытке считывания но связь будет
Запуска нет, и флеш и еепром со старого блока залил в новый, насос работает стартер крутит, не запускает, форсы получается блокирует из за иммобилайзера? Но я еепром записал старый, че за прикол, с этими жигами один блуд)
Про обороты не обратил внимания, сигналки нет, на родном эбу запускается
Там епром стираешь полностью и всё, блок сам туда пропишет что ему надо. Не надо в него епром вообще никакой писать.
Я такие прошивки раньше считывал выпайкой флешки с блока и считыванием на программаторе full flash. Калибры легко достаются по нужным адресам, а потом и защиту от чтения можно в комбике отключить галочкой.
пару дней назад не смог с 72го января снять защиту, так и не понял почему. даже после простого считывания машина перестала заводиться, что это было не подскажите?
На Январе 7.2 прошивка стирается совсем при считывании, блок остается в бсл и надо писать другую прошивку чтобы он заработал. Как вариант считать флешку на внешнем программаторе с выпайкой, или перед соединением комбиком для считывания прошивки перемкнуть флешку иголкой а потом убрать иголку когда соединение произойдет (надо правильно угадать момент) но такой вариант может затереть флешку если поздно замкнуть адреса.
