Как прошить Simos 2.1b Immo off
rita -45448
Здравствуйте, требуется отвязать иммо в блоке эбу
Делаю не я человек очень далеко вычитал епром программатором залил этот файл ключ так же мигает на приборке
Нужно ли еще в приборке отключать?
Или что сделать ему? чем ему помочь?
Кто что знает?
Untited1_immo_off.bin
Из оборудование я так понимаю ничего толком нету но и с блоком этим я так понимаю только комбик работает машина шкода октавия 2006г
Добрый день. Если мне не изменяет память, то иммо в этом блоке отключается как и в епроме, так и во флеши. Программы по типу Immo Universal Decoding, AETOOL прекрасно с этим справляются. По поводу ключика на приборке уже не припомню мигает ли, но если проблема была в иммо, то машина будет заводится после редактирования дампов вышеуказанными программами.
а флешку только комбиком вытаскивать?, все что есть у меня ни где не указан этот блок (kess ktag pcm mpps18 carprog)
Флеш там должна быть 29f200, ее комбик читает вроде как через SIMK41 в BSL-e. И вообще зачем отключать иммо, если судя по ошибкам у вас просто не привязан ЭБУ к иммо. Нужно зайти в блок иммо(если есть) или в приборку, адаптация, канал 00, тест, сохранить. ПИН не должно просить. Но если вдруг попросит, то его можно вытащить с приборки прогой VAG EEprom Programmer. На крайняк, если нет такого оборудования, уже отключать иммо дампами.
передал информацию человеку будет пробывать. Сам просто с этим блоком не работал да и машина не на виду посмотреть самому. Спасибо всем
