На камазе пропала тяга, в холостую едет, а груженый плохо развивает обороты, если с прицепом то вообще дергается. Чек не горит, при самодиагностике выдаёт эту ошибку
Вроде дует, с 1800 до 2000 об/мин прям заметно поднимает. С 1500 до 1700 вообще вяло берет, а если с прицепом и на 4 скорости, то вообще дергатся начинает. Фильтра грубый и тонкие поменял, изменений никаких
Вам в сервис надо к калибровщикам, на дороге врятли почините, или вызывать диагноста это не механика. Скорее всего срабатывает ограничение крутящего момента из-за ошибки по моче.
Не обязательно к ним, вам нужен диагност по грузовым, посмотрит параметры проведет проверки, может всё не так плохо как кажется. Беда может быть и в проводке но диагностика нужна.
