координатор MAN чем скачать full блока? mpc5554 flash 29f400
  • Автор темы Автор темы satish
satish
подключал jtag galletta ругается на id, масаса скачивает внешнюю флешь и shadow (хрен знает что ) как понял виртуальная еепром должна быть 2048kb, как скачать? или какое оборудование сможет ?заранее спасибо
не совсем понимаю ,флешь то скачал ......, хотел vin поменять , а как еепром достать и записать
пришлось с донора снять проц чтоб найти выводы , у блока есть только кан ,какой недорогой флешер может взять? из оборудования у меня галя, масаса, скан матик2 , флеш и читает и записывает 2048кб но там нету vinи номера блока
во первых это не координатор а PTM
во вторых зачем такие сложности манкатс и вперед
Если в РТМ влезли МАН КАТС 3 , то среднему пользователю будет сложно собрать новый vdf.
чтоб в обход 3 ман катс можно было редактировать например ключ прописать , с vdf можно но это ж над до 2 ман кат откатить , у меня есть ман катс 2 , и ффр разобрал по контрольным суммам, с ptm если есть возможность так же залесть ? не бесплатно понимаю все стоит денег
можете помочь с контроль контролькой ? ключи прописывать и т.д
Вам это ничего не даст. После 3-го в РТМ параметров в 3...4 раза больше. Откатывать нужно .
насколько проблемно ? хотелось бы посмотреть на дамп что можно поменять ?
есть оборудование где ptm клонируют там модуль 500 s стоит и сам прибор лям
И, еще... Клонировать можно только тот ртм, который на связь идет .
Учитывая статистику отвала процессоров у них, часто связи нет )))
вот головняк .... спасибо хоть ,примерно понимать что происходит, вот на одном перекатал шары ,за одно и прозвонил j tag, VEI у них доп опции по 5 -20 баксов по редактору скорости оборотов и тд , a pcm flash или что то аналогичное невозьмет?
в ЕДС да я даже нашел адреса , а в ptm комплектация зашита в mpc 5554?я так понимаю в 29а160 vdf?
