Ktag - Checksum error при чтении
  • Автор темы Автор темы tish
tish
Всем привет!
читаю блок EDC16C34 PSA на столе Ктагом
По окончании чтения выдает чексумеррор. Прочитал все ветки, посмотрел видео, ничего не помогает.
К-сьют 2.23
Винда 10
Обновлял библиотеки С++
Менял папку с Dll на рекомендованную в соседней ветке Kess V2 Китай Checksum error
переустанавливал,
накатывал сверху 2.25,
все одно. На оф сайте алиентех не нашел ориг прогу для кесс2-ктаг, они там продвигают кесс3 и софт только на него. Может плохо искал, ткните носом, если так, пожалуйста.
Собственно, прошу совета. Винду переставлять на более старую не хочется, тк полно диагностического софта залито. Но Если это последнее из возможных, буду пробовать.
И насколько это вообще плохо? Считанная прошивка будет кривой? Писать тоже будет неладно?
Заранее благодарю за ответы
Было такое при чтении EDC16U1 VAG, залит был не сток а кривой тюн-если читать бекап выдавало ошибку а от если микро,епром и флеш по отдельности вычитывать то все получилось
После того как залил фулл флешь сток бекап стал читаться как положено,без ошибок.
Т.е. это не программный глюк, а он действительно видит некорректную сумму при чтении?
есть флешеры которые льют прошивку не проверяя контрольку,по обд.
Попробуйте по идентам найти фулл и пролить им,я так понимаю блок взяли для обучения.
ктаг никогда не просит ори файл,а от при записи некоторые блоки похоже сам пересчитывает. Так же тренировался на EDC16-заливал сток правленный EGR Remover 2017,при вычитке файл отличался от того что заливал.
Если на руках уваленный блок, контролька и будет кривая. Найдите на форуме софт с отключённом контролем контролек, считайте и посмотрим
А флеш, кстати, читается и даёт сохранить. Как и бэкап. Просто перед этим уведомляет, что чексум не тот.
