Пробовали Odis заливать по новому родную прошивку,ошибки все равно выстреливают..так что только соленоид и уплотнительные резинки под замену... Cartuner прав..
В чем проблема поменять датчик масла? У меня на собственной Ауди выскочила аналогично также после промывки и замены масла в коробке..поменял датчик по никому давлению и всё нормально...два датчика стоят в стакане ,где масляный фильтр, сразу наверху..по высокому синего цвета,по никому коричневый..
Был такой ошибка вариаторе проверил соленойды все были исправны и решил проблему прошивкой блок вариатора . Получился по моему стетел колибровка не сохранил память .
