LADA 2114 СуперАвто. Отстрелы, Е2, Тюн.
  • Автор темы Автор темы becky
becky
Марка модель авто: LADA 2114 СуперАвто
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: 1,6
Тип топлива: АИ-92,95
Мощность в КВ или ЛС: 90
Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот): МКПП
Производитель ЭБУ: ИТЭЛМА
Формула типа ЭБУ: M73 (Unlocked)
Загрузчик: Combiloader
Вариант чтения дампа: BSL
Т.з: Необходимо сделать тюн, дабы авто ехало немного резвее. Относительно отстрелов: отсечка по скорости до 15км/ч, т.е. чтобы до скорости в 15км/ч выхлоп стрелял. Чем громче, тем лучше
Пожелания: На спортивный софт, стоимостью 15-20тыр средств не имеется, чем дешевле, тем лучше, будут рассмотрены все варианты.
stok.rar
Добавится отзыв на педаль, примерно с 1600 оборотов и далее, то есть прибавится максимальный момент в пределах 10%, плюс то что вы хотите по поводу отстрелов, при этом адекватный расход топлива и ресурс работы двигателя гарантирую, по цене возьму 4000 руб. Если устраивает, напишите в теме, сделаю
I308DB04_mod_E-2_popcorn-3800_.rar
время было , сделал , по тюнингу так как обещал , основная прибавка момента , в диапазоне 1600 - 4800 оборотов , далее .., заводская конструкция геометрии впуска , снижает наполнение цилиндров , то есть пропускная способность распредвала наполнять цилиндры идёт на спад , и в диапазоне 4800 - 6200 об. изменения особо не ощутимы . Нормы Евро-2 , отключен алгоритм распознавания пропусков , чуть раньше сработает вентилятор , вместо заводских 102 градусов , включится на 98 , по поводу вашей просьбы касаемо ОТСТРЕЛОВ !!! , будет так , на стоячем авто газ в пол , отсекатель по оборотам будет срабатывать на 3800 об. при этом будут эффектные хлопки в выхлоп с черноватым дымом , можно с этого положения отпускать сцепление и трогаться , с началом движения хлопки будут пропадать и далее всё в штатном режиме . Если начинать движение с холостых оборотов в обычном штатном режиме , авто будет работать как обычный стандарт . Цена - 4000 руб., надумаете , пароль от архива в л.с.
Можно ещё добавить хлопки в выхлоп при сбросе педали акселератора , если стоит максимально лёгкий маховик, то как правило, они будут при переключениях передач , в диапазое 4 - 6 тыс. оборотов, но они будут независимо от скорости движения...,если нужно и это, добавлю, хотя уехать со сфетофора с эффектными хлопка, вроде достаточно, чтоб похарахорится перед девочками...
