Lifan 520 сгорела масса в разъёме ЭБУ
james -11013
Всем привет столкнулся с проблемой приехал Лифан изначально сгорела масса в разъёме эбу, привезли разъём не фига не работает, оказалось эбу мертв. Потянул через себя массу общую т.к отгорела на клеме. Подкинул новый эбу все ок было ну оставались провода с разъёма сегодня начала вызванивать кто куда.. Вроде бы зародился все норм потом не стого не сего ошибки р0560 и все минус с Эбу на Майн реле не приходит подкидываю напрямую заводиться но обороты до 4к подняты все питание и минусы есть .
Опять умер эбу или что может быть?
Вы устраняете последствия (((( Найти нужно причину . Газ есть ??? Дтп ????
Нет газа нет, дтп тоже не было. Просто потянуло массу через эбу болезнь такая на амулетах ну там и контакт в Эбу отгорает напрочь!
Проверял все приходит на все датчики, провода все целый, массы почти в нулях около 0.020ом плюсы стабильные под нагрузкой
У приятеля была такая проблема, но на элантре, масса с акб на кузов была плохая, эбу выгорел, дорога массы!
Начнем с того что новый блок изначально как оказалось на 5 вольтовую лини выдал 1 вольт, старый блок работал ну с одним минусом не включалось майн реле с эбу, и обороты были большие диагностика показала напряжение на выходе с датчика 4.67 понял что дело либо в датчике либо в фишке!
