М74can
  • Автор темы Автор темы eric
eric
Здравствуйте.
Подскажите, на Гранты и Датсун ставились только Can-овские М74, или K-line-овские тоже?
Спасибо.
Да у меня в регионе восномном японцы, но стали появляться гранты, весты. Вот и думаю, на комбик полностью модуль М74 взять или только м74 can.
На Грантах и Датсунах бывает несколько различных ревизий М74CAN, наиболее часто встречающиеся условно можно обозначить так:
"Var.1 -" - на плате есть разводка под K-Line драйвер L9637D, штатно шьется по can-у, альтернативно (по дешману) - шьётся winflash ecu c впайкой драйвера, на время репрога, K-line на контакте D3 разьёма Х1.
"Var.2" - на плате нет разводки под драйвер L9637, в качестве K-Line интерфейса альтернативно используется CAN-драйвер c выводом K-line на контакт H3 разьёма X2, по-дешману так же шьётся winflash, но это скорее для разовой работы. На постоянной основе я бы все таки рекомендовал приобрести модуль к Комбику или другим флешерам, поддерживающим данный ЭБУ.
Я уже не помню когда я покупал этот модуль,но у меня кажется они в одной вкладке,может после покупки канового модуля они совместились,завтра посмотрю на работе.
Бывают и кан и клайн, проще сразу взять оба. В программе они обьединены в одну вкладку, комбик сам при чтении определяет тип блока
