Man EBS 5 KNORR ( Внутренняя неисправность блока контроллер А, контроллер В )
patrice -19379
Доброго коллеги, третий блок за месяц с такими ошибками. Задался вопросом ремонта этого блока, ранее решал заменой. Один заграничный коллега, отписался ( программаторам шить нужно, но как и чем он не знает, отдавал в ремонт прошивали дамп помогало ). Кто может в этом вопросе помочь? разумеется не бесплатно. Есть k-tag, galeto, x-prog, orange. Чем его взять?
K-tag пробуй, выбирай форд фокус 1.6 д edc16. 10год. Проц такой же. Должен почитать.
Маякни, как попробуешь
я точно так же по процу читал. но не ктагом а икспрогом.. но если там вопросы по configA - то придётся искать похожий блок без ошибок.. и смотреть там конфиг..
Пришлось сменить место работы, тут пока программаторов нет, но это временно))
