Mazda 6 3.0 C1119
  • Автор темы Автор темы ariana
ariana
Всем привет. Приехала Мазда 6 бензин 3.0 2003г, ЭБУ ford blackoak, читал отломом pcmflash, но по ошибке читал прошивку не сканматиком а чипсофт j2534 pro, после завершения чтения вылезла ошибка по абс C1119 Ошибка передачи входного сигнала TCS, не стирается никаким сканером, соответственно горят значки скользкая дорога и abs, записывал отредактированную прошивку уже сканматиком, но ошибки появились до этого. Может кто сталкивался с этим или может помочь, буду благодарен.
Пробовал, при автоопределении авто видит только два блока, pcm и ic, если зайти через Мазду 2.3 то на диагностику выходит ещё rcm и abs, ошибка при удалении исчезает, но при переключении зажигания опять появляется
Клиента отпускал почти на неделю кататься, всё равно горит ошибка
А что эту машину надо именно Сканматиком только читать? Чипсофт что косячит? Диалинком если? Или Сканматик Онли?
Сделайте калибровку датчиков ускорения абс, там их два, стандартная ситуация после стирания ошибок.
Завтра попробую, если есть такая функция. Спасибо за подсказку
Вроде при считывании нужен какой-то протокол, который должен уметь сканер
Нет, писал про feps. Думаю АБС просто ушёл в режим программирования и не вернулся
Там на этом адаптере можно вручную выбирать на какой пин подавать напряжение программирования и более того при нестандартном подключении можно внутри адаптера перемычкой перекидывать диапазон пинов на которые можно подать напряжение программирования. Я поэтому и удивился что адаптер тем более Chipsoft Pro сделал что то хуже чем Scanmatic 2.
В том то и проблема что чипсофт не умеет давать напряжение на контакты
После того как клиент поездил вышли ещё и другие ошибки, U1900, U2516, U0121.
Зачем покупать такой дорогой адаптер, если и на половину не использовать его возможности?
Посмотрел, оказывается да, умеет, но ни разу не пользовался этой функцией, поэтому и не знал. Если судить по мануалу то в момент программирования он подал напряжение на 12 пин, если это стандартное значение
