me17.9.7 pcm 71 не подключается
  • Автор темы Автор темы verena
verena
Вот вопрос в чём блок 17.9.7, а подключка в справке как будто не от него. не выходит блок на связь. блок рабочий снял с машины проверял запускается. иденты даже не отдаёт. Пробовал уже gpt менять местами . и менял их на 1 и 31 ногу ничего понять не могу что делаю не так. пцм ори сканмат 2про, кабель брал в эксакоме. недели 2 назад спокойно 17.9.71 делал этим же комплектом
При автоуправлении питания на бп питание показывает то 12в то 5в.так и должно быть?
Да, PCM сам управляет, либо 5в либо 12в gpt. Для 71 хватает 5в а для 77 12в должно быть
Если не получаеться есть бсл режим. Проще разобрать чем голову ломать
По идее БП не может видеть как коммутируется питание на ЭБУ, потому что оно меняется на выходе СМ, а не на выходе БП. Может у вас просто БП не исправный.
Этот понятно что бп выдает постоянное напряжение, автор видимо имел то что выдаёт пцм при подключении если я правильно понял
Два года назад-купил и забыл,не реклама-за то без всяких качелей и подобных тем
Кабель 17.9.71 PCM Flash для Сканматик 2 Pro
xn--327-qdd4ag.xn--p1ai
подключил питание крокодилами к акб и пошла жара проблема была в блоке питания видимо
