Народ, подскажите.
Есть два блока MED17.2 TC1766 нужно сделать клон. Есть PCM flash (отлом) и китайский Ktag.
Присутствуют ли какие-то нюансы и возможно ли это сделать вообще, и если возможно то как?
Скорее всего при снятии галочки будет записано побайтно вся прошивка, а при оптимизации совпадающие сектора будут просто пропущены для ускорения процесса записи прошивки.
Здравия всем подскажите китайский клон пцм 71 модуль эбу мев17.4 читает 7 сек и всё питание меньше 14.5 не опускается ???? сканьатик ори gpt беру с него 1 и 2 нога обд
