Mersedes actros 1840 MP1 ошибки 5343 и 1920
dario -59103
Доброго времени суток, помогите разобраться. Выпали ошибки по актросу мп1 тягач 1840. Ошибки две с друг другом связаны вроде как : 5343 и 1920. это датчик износа колодок заднего правого колеса посмотрел по автокому. Только вот я поменял датчик, прозвонил шлейф который идет до заднего модулятора и модулятор заведомо исправные подключил, но ошибка не ушла. Что можно еще посмотреть подскажите пожалуйста? датчик правда не крутил внутреннюю шестерню, как с магазина принес так и подключил к разъему. и при диагностике автокомом удаляются ошибки по системе BS, потом снова появляются после зажигания перезагрузке. а в системе WS как постоянно.
Износа колодок. АБС были в ошибке. заменил - ошибки стер и все хорошо. а износа датчик не победить
Проверьте напряжение и массу на датчиках износа, если нет, копайте проводку, особенно там, где изгибы и к раме пристегнута.
