Мерседес МЛ320
andrew -40034
Приветствую, такая проблемка, млка 2004 года, 164 кузов, при включении зажигания где пробег загорается start error, стартер не крутит, в ошибках висела одна ошибка что то типа DAS заблокировал запуск ошибка Р2071, читал автокомом, так как был в гостях и больше с собой ничего не было, погуглив вроде при такой ошибке стартер не должен блокироваться, на других форумах пишут что если горит start error то виноват только ммобилайзер, в иммо ключи видит, запуск не заблокирован, с мерседесами дел не имел, куда копать подскажите?
Ошибок по иммо нет, да и ключи видит, хозяин говорит АКБ не разрыдался, просто вечером заглушил нормально а утром такая лабуда появлась
копать в сторону диагностики,кузов w163 а не 164,на них частые проблемы со слетом ключей,особенно на дорестайле,может в блоке аам,в вашем случае судя по году выпуска рестал,все в блоке eam
Машина за 150 км от города, да и надо как то самому маленько с мерсами учится, за этот год уже вторая млка старая, первая была 98 года там проще, сделал через аам тестером, а тут смутило что ключи как бы все видятся, ошибок по иммо нет
