Мицубиси Лансер Цедиа
  • Автор темы Автор темы jacob
jacob
Предистория такова: у счастливого обладателя данного авто начались проблемы на ровном месте. Однажды заглохла на светофоре. Перезавел и всё хорошо. Потом, спустя некоторое время,отказалась заводиться на прогретом двигателе. Потом совсем перестала заводиться. На сто заменили датчик распредвала, ТНВД, свечи, катушки, топливный фильтр, но это не помогло. Не заводится. Точнее после простоя в сутки-двое заводится на несколько секунд, потом просто схватывает и с каждой новой попыткой только хуже. Мотор G9GDI. Если кто-то имел дело с таким авто или мотором, подскажите как его завести?
Насос низкого давления тоже меняли, забыл написать. На ТНВД датчика давления нет.
Низкое давление точно присутствует. Правда не знаю какое оно должно быть, ну чтобы сравнить с показаниями манометра.
Было у меня такое авто, регулятор ХХ смотрели? Там проблемы. Форсунки не трогайте, помрут но стенде.
Получается,возможно зря меняли ТНВД? Он же не будет работать если привод сломан.
