Mitsubishi Outlander 2.4 AT 2003гв
arthur -89591
Mitsubishi Outlander 2.4 AT 2003 г.в. американец горит чек по экологии, прошивку считать не получается, специальный кабель с подачей 17 вольт к KESS сделан, не считать. Как отключить ошибку по экологии.
Читайте прошивку. Закиньте сюда,коллеги сделают. РСМ 31й модуль с Сканматик 2PRO , Чипсофт Мид читает без проблем.
КТАГа нет. Есть Опенпорт китай доп разъем на подачу 17в в нем есть. АлексФлэшер считает?
сфоткай как реализвал бут пин на кесс, может тогда будет ясно, почему не получается считать...
У КЕСС разъем сделал сам, проверил 17В дает и не читает. По опыту это нормально? Может и опенпорт не даст эфекта?
С китайским опенпортом тоже всё должно прокатить , вместо 17вольт можешь с аккумулятора руками 12вольт подать в момент считывания..
нет сфоткай, свою реализацию))) Поищем ошибки вместе, всё должно работать, уже проверенно..
Кабель не дома, я всё по схеме 100 раз просматривал, нажимаю считать прошивку измеряю 17 вольт есть в о время команды на считывание. Не читает, пишет ошибку и всё.
