MR140
ibrahim -48882
эбу MR140 нексия машина приехала на своём ходу. Пытаюсь на столе сканмастером подключить на связь не выходит. Из-за чего может быть???
хоть изза чего. вопрос конечно жуть. шнур сломался как вариант. или неправильное подключение. и еще миллиард причин
Этот блок сканмастером по розетке делается. (недавно делал).
, да все там норм. Мотор Лодер 2 из любого состояния поднимает, у меня поднял после увала комбиком. В случае ТС там массу надо не так как в хелпе подключать, попадаются такие блоки))
Привет! Да я знаю. Пряником эти блоки и делаю. Писал тут где-то, сам валит, сам поднимает
Делается но бывают привалы. Считывает а при заливке ошибка и тогда только на столе делать. Я чтобы не нервничать снимаю и подключаю на прямую
подключал по хелпу мотор лоадера и потом покопался в ютубе там сказали на 34 ножку надо массу подключить не помогло
