Напряжение и ток при прошивке блока эбу
  • Автор темы Автор темы tyra
tyra
Добрый день, поделитесь своими мыслями…
Какой оптимальный ток и напряжение лучше выставлять при работе с эбу в бенче или бут режиме? Можно минимальное или максимальное напряжение и ток, кто какие ставит?
Я использую лабораторник 30V 10A
Для всех обычных блоков хватает 12-14V 0.5A. Для некоторых в которых стоят дросселя пусковой ток за 10А может уходить при включении коротковременно (для них надо АКБ цеплять).
Блоки от грузовых мерсов и до 20а доходят, понятие ампераж я подбираю индивидуально и в зависимости от поставленных задач. Бывает нужно подключить подгоревшии блок, подавать 10а на такое чудо опасно. Чем выше напряжение тем ниже ампераж.
