Не сбрасывает дросель Cobalt Chevrolet
  • Автор темы Автор темы zoya
zoya
Привтствую форумчане! Не получается сделать сброс дроссельной заслонки на Chevrolet Cobalt. Делаю через сброс ошибок, нажимаю сброс и он бесконечно думает. ПО DiagZone PRO
Адаптацию можно произвести следующим способом:
1. включить зажигание на 5 секунд
2. выключить зажигание на 10 секунд
3. включить зажигание на 5 секунд
4. запустить двигатель на нейтрали
5. прогреть до 85 градусов (не нажимая на газ)
6. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
7. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
8. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
9. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
10. выключить зажигание.
Можно попробовать так, получатся или нет не знаю
Через сброс ошибок он определяется как Cobalt, а вот через диагностироване как какое авто он будет?
Насколько я помню я такую машину как шевроле читал , скандоком правда)
Там же мотор опелевский должен быть! Можно как опель главное чтобы блок подходил
