Нива 2018 спидометр
  • Автор темы Автор темы jacob
jacob
Всем доброго времени суток. Пригнали ниву 2018 года с неработающим спидометром. Предыдущий сервис поменял один датчик АБС. По диагностике сутуация такова: все 4 колеса одинаковые показания, при поворотах соответственно разнятся. При этом скорость авто 3000 км/ч. Спидометр не работает, по АБС скорость реальная ( не 3000км/ч). Не подскажет кто-нибудь знающий как это победить? Блок ЭБУ МЕ17.9.7.
Проверяй питание, масса и сигнальный провод. Там в эбу по схеме может заходить масса и сигнал, плюс должен быть постоянный
Спасибо за подсказку. После обеда приедет авто ,по факту отпишусь.
Машина только сегодня приедет. Хозяин сказал что датчика скорости на ркп не обнаружил. Посмотрю сам. Если его и правда нет, куда копать?
