НОВЫЙ Адаптер Chipsoft J2534 PRO
  • Автор темы Автор темы stacy
stacy
Адаптер НОВЫЙ CHIPSOFT J2534 Pro на данный момент самый мощный по функционалу в линейке адаптеров CHIPSOFT J2534 Lite, CHIPSOFT J2534 Mid. По сравнению с указанными адаптерами имеет больший функционал для диагностики автомобилей, т.к. имеет два мультиплексора для коммутации CAN и KLine шины данных. Поддержка большого количества сторонних программ, работающих по стандарту J2534 делает адаптер незаменимым инструментом при диагностике и чиптюнинге, а его цена позволит начать свой бизнес с минимальными финансовыми затратами. Возможность использования различных режимов работы адаптера (J2534 адаптер, KLine адаптер, CANHacker) существенно расширяет возможности его использования.
Технические характеристики CHIPSOFT J2534 Pro адаптера:
современный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц
работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS)
поддержка шины USB 2.0 Full-speed
обновление прошивки устройства через USB
поддержка стандарта J2534, частично - J2534-2
защита от переполюсовки, статического напряжения
двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В/+24В OBD2 разъем)
поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами
подача напряжения программирования 5 - 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11, 12, 13 OBD2 разъема, максимальный поддерживаемый ток ограничен аппаратно на уровне 20 мА.
поддержка шины Single wire CAN (SW CAN)
поддержка дополнительных CAN BUS на пинах 3 - 11, 12 - 13, 1 - 9, 3 - 8 OBD2 разъема
поддержка дополнительных KLine BUS на пинах 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15 OBD2 разъема
индикация режима работы посредством 3-х светодиодов
качественный MiniUSB разъем (производитель AMP) для подключения к компьютеру
OBD2 корпус
поддержка операционных систем Windows Vista, 7, 8, 10. Как 32-битных, так и 64-битных
Поддержка следующих протоколов:
ISO 11898 (raw CAN) до 1Mb/s
ISO 15765-4 (CAN)
ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)
ISO 9141-2
GM UART
SW CAN
ISO22900 (Tech2Win)
Адаптер протестирован с диагностическими программами:
PCMScan
ScanXL
Toyota Techstream
VersaTuner
С загрузчиками:
ChipLoader (в полном объеме)
OpenBox (в полном объеме)
CombiLoader, MultiFlasher, MMC2 Flasher протестированы в объеме имеющихся модулей (т.е. не в полном объеме)
PCMFlash
С дилерскими программами:
Обновление Honda
Toyota/Lexus - Calibration Update Wizard (CUW)
GDS2 (дилерская диагностика автомобилей GM группы)
Tech2Win (дилерская диагностика автомобилей GM группы)
Адаптер может работать в следующих режимах:
J2534 адаптер
KLine адаптер
CANHacker
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/adapter_chipsoft_j2534_pro_2302798739
