Нужна помошь pcf 7941
andres -32170
Ребят подскажите,ключ pcf7961,поменял микросхему в ключе,когда должен работать радиомодуль сразу или после подвязке к машине,сейчас неиздаёт никаких сигналов,на старой микросхеме работал после пятого нажатия и то смотрел осцылографом ровная полка без собщений
на чистой м/с сигнал тоже будет.
По нему можно увидеть рабочую частоту пульта.
Но только при условии, что была сделана заранее конфигурация чипа
Машина duster 2016 года в старом ключе отвалился радиоканал,частота есть через раз но походу без собщений кода на осциллографе видно поднимается полка но она прямая,купил микросхему pcf7961 перепаял пробую дома на миникей тул частоты нет при нажатии кнопок,вот и думаю после привязки к машине должна появится или сразу должна быть.нужно как то подготовить чип или сразу можно привязать?заранее спасибо ребят за помощь
Выбросьте его, купите новый ключ на али, при добавлении ключа все прописывается автоматически .
На Али есть готовые решения 10-15тенотов, ключ ложится и всё работает ь без проблем
Дешевле купить готовый это француз, если чип прямо на плате то подготовить никак не получится
