Опель Фронтера иногда Глохнет на хх и в движении и расход 35л
  • Автор темы Автор темы zorica
zorica
Добрый день,
подскажите, что может быть . авто опель фронтера 2000, 3.2 6vd1 АКПП бензин,
проблема в том что авто может заглохнуть как на хх, так и в движении как на малых скоростях тк и на 20-30 км/ч, иногда после этого заводится мгновенно.
иногда может несколько раз или долго не заводится. при этом стартер крутит отлично и как будто нет бензина, потом бац заводится. ошибок по БК мультитроникс и чек не горит.
читали ошибки. выдал b0007 но по идее иммобилайзер ведь не должен глушить авто в движении.
куда копать не знаю. можете ли помочь в этом?
другие датчики вроде все в порядке. и бывает что авто три часа работает и все ок, а поехал тут в магазин и 10 раз заглох за 25 минут.
бензонасос поменяли, с контактам подключали 100вт лампу падения напряжения не заметили
сигналки нет
рхх в порядке по нему нет ошибок, на дмрв тоже чисто и не ругается
когда работает то едет в обычном режиме, не тупит, резво, еще замечал сильный расход топлива до 35л на 100км
иногда при подьезде к ямам притормаживаю и бац, обороты падают до нуля и заглохнуть может, если газу поддал то оп и поехала
но при этом ехал из москвы со скорость 110 км/ч и все супер. Бензонасос новый рабочий, ранее стоял газ, но был убран ( вопрос все ли убрали корректно - незнаю. внешне нет ничего)
подозрение что могли шить блок ранее но как это провериьт?
КАРПАСС нет
Осциллографом прогнать, причин может быть много : железо, проводка, датчики( дпкв ), есть ошибка может глубже копать в сторону иммо.
а что именно и к чему подключаться? снимаьт ЭБУ надо ? я сам хозяин авто, не электрик и не диагност. но хочется понять фронт или план работ
или может это старая ошибка в памяти осталась просто когда без ключа завели или неувидел ключ, и она там осталась?
а где его искать? я сам в мос обл около Фрязино. тут на форуме? или где? на авито непонятно кто...
ну, Фронтера ето несовсем стандартный Опель.. имобилайзер в нем особенный ! прибор для диагностики Фронтеры рекомендуют tech2, хотя и OP-COM подходит... берете диагноста в тест-поездку, он снимаэт показания/логи и фиксирует неисправность... а дальше как два пальца...
так то похоже на неисправность ДПКВ или ДПРВ - но ето неточно ))
ну да. там ЭБУ ИСУЗУ стоит, опель только значек на руле. проблема в том что можно 3 часа или два дня кататься и ничего, а можно поехать в магазин и 10 раз заглохнуть в городе создавая пробки... при этом чек не горит и мультитроникс ошибок не фиксирует. теч2 читали ошибки. тольок b0007 висит, но она может быть и старая (как это узнать) , все параметры датчиков в норме. давление в рампе как в букваре.
баклажку с водой вози с собой... заглохнет полей на датчик ... заведется -меняй!
так авто заводится сразу. но было пару раз когда крутил и не заводился. лить прям на ДМРВ?типа его остужаем водой?
я готов платить диагносту без проблем. но найти не смог. по драйв 2 и из чата по фронтерам тоже не дали результата.
и мне хочется понять сколько стоить может диагностика. потому что в местных лавках начинается развод от 1500р за услугу(которая непонятно что даст )до 10тр за считывания инфы с блока и сравнивания прошивок (правда неговорят чем считывать будут и тем более с чем сравнивать)
а нахрена вам диагностика? платите за устранение проблемы
С таким подходом не найти, и по чему развод . Если человек ищет проблему -- каждый оценивает свой труд.
в каком разделе тут можно опубликоватьобьявление может кто откликнется из специалиста готовый взяться за починку авто
не ДМРВ ! а ДПКВ и ДПРВ, но если заводится сразу то конечно нет смысла...
у Вас же должен стоять вот такой ДМРВ Ошибки Р0101, Р0171, Р0174. Попытка лечения... он конечно тоже может мозг выносить, но как минимум CHECK должен зажигать..
чек не горит и БК мультитроникс также не дает ошибок.
авто заводиться и прекрасно едет, есл ине глохнет, вот три дня уже заводил и ездил попоселку. не глохнет. пока загнал в гараж, в город боюсь ездить. проблему то не решил.
сам датчик ДПКВ нашел где стоит . неудобное место, фишку с него пока не снимал и провода не звонил до ЭБУ. неуверен что сам смогу. заказал датчик БУ рабочий такой.
