Ошибка руля Mitsubishi Lancer 10
  • Автор темы Автор темы kaylyn
kaylyn
Одновременно три ошибки. Митс Лансер 10. Проблема с эур? Может быть проблема с кодом в краш датчика ? Проблема после замены тяги на рейке и развал схождения. Лаунч возьмёт ее ? Помогите пжл. Начинаю работать, но опыта с машинами разными мало.
Подскажите пжл, Где можно найти распиновку блока управления электроусилителем лансер 10 1.5?
Только привезли китайматик спарил вроде с ней нут3. Буду пробовать.
Датчика руля на данной версии машины нет, угол берется с ЭУР. Ошибка сбрасывается ми появляется сразу. Калиборовки нет функции для руля.
Как можно точно определить , это блок управления или сам усилитель? Клиенту надо сказать что приобрести. Кстати при запуске машины реле в блоке щелкает и отключается, при это ркль ника кне реагирует.. У меня больше подозрений на сам усилитель...
