Распиновку по блокам смотри, управление вентилятором может отличаться на разных блоках. На калину 1.4 вместо бош 7.9.7 ставил январь 7.2 брату без переделки.
Сто раз уже прошивал М73 в приору, в калину, в 2114 и обратно (правда Openbox-ом). 16 клапанный блок можно прошить хоть от 8-клапанного хоть от 16-клапанного и все будет работать.
Суть проблемы такова, что родные мозги ушли в постоянное вкл вентилятор, и как бы всегда видит + 38, при повороте зажигания вентилятор включается спустя 3 секунды, прозвонил датчик вкл вентилятора, все целое, заменил датчик, проверил датчик температуры, и цепь целое до мозгов звонил по цветам, так же все. Взял эбу другие и прошил путем дороботки. 330 ом, две кобылы, делал мотор лоадером, вентилятор в норме так работает не правильно работает зажигание не в такт. По схеме инета все одинаково, не пойму мож есть прога схем нормальная??? IMG_20230701_162712.jpg
