Passat CC замена ЭБУ MED17.5.2.
  • Автор темы Автор темы lord
lord
Passat CC 2011 CCZB 2.0 155KW номер блока HW_06J907309B.Поменял ЭБУ двигателя HW_06J907309B SW_06J906027GQ от CCTA 2.0.При заводке мотора давление ТНВД сразу поднимается до 189 бар (должно быть 40 бар). При замене родного ТНВД ( 6J127025E) на ТНВД (261520239) от ССTA мотора давление нормализируется и становится 40 бар.Хочу поменять прошивку, что бы родной ТНВД остался на месте.Можно ли поменять софт 06J906027GQ_5697 от CCTA 2.0 на 06J906027L_8318.sgo CCZB 2.0 ?
Могут возникнуть проблемы с иммобилайзером. Я на тигуане менял софты, после приходилось иммо адаптировать. А так, делайте бэкап блока и эксперементируйте
