PCMFlash SM2 Pro Китай кабель AUX
vicky -84918
Здравствуйте! Кто нибудь делал самодельный AUX кабель для СМ2 про для прошивания Mitsubishi?
В сканматике мультиплексор, 17в может назначить программно на 11,12,13 ногу ОБД, и на АУКС (25 нога ДБ25)
У меня такой же кабель с дополнительными одним черным круглым выходом. Я не могу понять как замутить теперь AUX чтобы один конец заходил туда, а с другой стороны кидать на пин. Я подключал туда самодельный и пробовал замерить мультиметром во время подключения к блоку Галанта - сигнала не было
А прозвонить, куда он на ДБ25 идёт - не? Этот разъем для подключения питания, если его нет в ОБД. В ори и кабель ответный есть для прикуривателя.
Значит все таки придется вскрыть штекер и припаяться к ноге, я так и подозревал что в китайматике один колокол, а в ори два
Я же фотку скинул, как сделал в своем. внутри сканмата припаян провод с мамой на 25 ногу, мама приклеена внутри корпуса, напротив дырка. При необходимости в дырку штырь с проводом втыкаю и все...
