Переделка ЯНВАРЬ-5.1 2111-1411020-61 с 8 клапанов на 16 под 126 мотор 1.6
janice -92370
Всем здравствуйте! Клиент перевел ваз 2112 на 126 мотор, ему посоветовали взять мозги
ЯНВАРЬ-5.1
2111-1411020-61
Они от 8 клапанной, у него 16 клапанов
Вопрос есть схема или фотки что нужно допаять в мозги, естественно электронные компоненты будут хорошего качества
Переделывать не надо ничего (в Январе), а вот проводку надо будет доделывать под раздельный впрыск (как минимум косу на форсунки надо будет заменить ну и перекомутировать пару проводков в самой проводке от ЭБУ до форсунок или взять моторную проводку от такого же Января) просто прошейте ЭБУ нужной прошивкой для 126-го мотора и всё заработает. Прошивается обычным k-line типа VAG 409 KKL и любой бесплатной программой хоть тем же Чиплоадером.
Ничего переделывать не надо, шьёте прошивку от шеснаря и все будет норм, например серийку J5V07G26 а там уже на какой тюн вас понесёт никому не известно
