Переделка УАЗ с двигателем 4213 ДМРВ на ДАД эбу микас 7.2.
kurt -10574
Добрый день.Нужна информация.Есть УАЗ с двигателем 4213 ДМРВ, эбу микас 7.2. На просторах интернета есть информация что можно переделать под ДАД . Вопрос знатокам: Нужна ли переделка схема-техники или можно обойтись только перепрошивкой?И у кого можно приобрести проверенную, рабочею прошивку?
На 7.2 посмотри там в эбу правки надо делать физически много статей что удалить и что добавить
Да я читал на эту тему там прописано ДМРВ другого типа .Я сюда и написал чтоб уточнить.
Для микас 7 есть mikas online tuner под дад. Позволяет настроить онлаин данный двигатель. Забросил данную затею так как понял что на узкополосном датчике кислорода мало эффективно (В прошлом году покупал у автора MOLT. Стоит недорого но идет привязка к компьютеру). В комплекте отдадут десятки откатанных прошивок для 405 - 406 двигатель с турбо надувом и без. Для остальных двигателей надо самому откатывать.
Из собственных экспериментов выяснил:
1. Покупка широкополосного датчика для онлаин откатки обязательное условие (+15 000 - 30 000р к затратам)
2. Электропроводка скорей всего будет ветхой на автомобиле и будет мешать точной настройки (проверяется подключением осцилографа к нескольким пинам эбу на работающем двигателе. На всех машинах которых можно было перевести на MOLT электро проводка была безнадежна +10 000 - 20 000р к затратам)
3. Диагностика эбу обычными программами станет невозможна (проверял сканматиком 2)
4. После малейшего вмешательства в двигатель надо будет проводить повторную настройку онлаин (1 - 2 часа езду в разных режимах. Остальное программа автоматически сделает за тебя.)
5. Первая откатка онлаин будет мучением и компосированием мозга так как еще ничего не знаеш про настройку и откатку.
6. Лицензию на программу покупать в любом случаи придется (+ сумма которую назовет автор)
На эти деньги дешевле заменить расходники и ездить с родной прошивкой (заменить датчик кислорода, патрубки впускного коллектра, регулятор холостого хода, форсунки, ДМРВ, диафрагму сапуна 4216 двигателя "Из за неисправного сапуна ДМРВ на двигателе 4216 быстро выходит из строя")
