Пежо 307 2003 2.0HDI Не реагирует на педаль газа.
  • Автор темы Автор темы mika
mika
Здравствуйте приехала такая машина Пежо 307 Не реагирует на педаль газа. провода проверил их 4 на блок управления двигателем идут EDC15c2 Педаль ставил на другую машину она работает размотал моторную косу пару протёртых проводов нашол на непогло. Брал с другой машины мозги в измерениях по педали тоже 0.Куда копать подскажите???????? при диагностике ошибка 2101
Что по имерению параметров, что с напряжением на датчик педали, что видит сканер по проценному нажатию? Можно вин машины, чем диагностируете?
День добрый.
Есть похожая тема, посмотри, может поможет. (Citroёn Xsara не реагирует на педаль газа)
Вектра С 1.9 тди едц 16. Тож небыло реакции на нажатие педали газа, ошибок небыло. А небыло потому что ктото отшил дпф очень удачно и затёр большенство ошибок! Проблема была в дросельной заслонку, коротило и валила всю 5вольт линию. Отключал разьёмы по очереди пока не нашол коротясчую заслонку. По итогу правильное отключение дпф, егр, заслонки с отключением разьёмов.
Клиент говорит просто ехал и и приехал ни чего с машиной не делал я размотал всю моторную косу нашол пару протёртостей,устронил. 5V на педаль и земля есть но с катушет тоже по 5V.
Поставил свой блок управления двигателем на машину на ней работает Хорошо всё. Полезу в ABS.
Были перетерты провода на датчике давления топлива и валили 5V.Да и талантливые мастера фишку на педале газа щупами от тестера раздраконили.
