пежо 307 живёт своей жизьнью.
brittney -10346
добрый вечер, пежо 307 1.6 hdi 2008 год. Периодически возникают глюки то загорится гирлянда ошибок на панели приборов, то багажник начинает при открытии дверей срабатывать и на диагностику не выходит не один блок в чём может быть причина, BSI Johnson Control. Вскрыл внутри как новый нет ни зелени не влаги.
да норм работает, только периодически разные глюки вылазят. особенно в сырую погоду чего и полез в BSI думал туда влага попадает
Всем доброго утра, после двух дней танцев возле машины компьютер начал читать блоки , только в BSI выдает ошибку по кану обмен данными, но сам блок читает. Нашел такой блок недорого попробовать подкинуть как он кланируется или можно просто переписать епром?
спасибо. пока решил так поездить если опять начнутся глюки тогда будем что то решать.
