Помогите Январь 5.1
  • Автор темы Автор темы ta
ta
Подключился к январь 5.1 на столе комбиком по справке
Нажимаю чтение пишет ‘нет ответа от контроллера ‘
Что я делаю не так ?
А после попытки чтения авто работает? Как вариант - защищенная прошивка была, и сейчас в блоке пусто. Не помню, цепляется ли при этом комбик, но записать точно даст.
Я думаю не пусто так как ошибки читает и иденты отдает
Смотрите подключение. Там к30р нужно подключать а не +12все напрямую
Я делал все просто, от светофора на комбике припаял провод, там 12в. Но нужно 3в, я просто замыкал контрольку и чудо..
